JJ-300 рассчитан на основное питание от +12, а
JJ-300 рассчитан на основное питание от +12, а не +5.
Если между входными электролитами на резисторах нет остатков клея, то вероятность дохлого конденсатора очень мала.
Запищал транс JJ-300T
  • Купил сегодня немного таких вот, как на фотке,
  • scriptWs, FSP там избыточен.
  • Подскажите, с таким вопросом... Собираю системник на платформе
  • Функционально можно. Только зачем? Слишком много места занимают,
  • А можно ли вместо электролитов ставить такие как
  • Нет. ===
  • Посмотрел емкости ключей - там есть по 0,47мк
  • Электролитические, если проверить нечем, а блок отработал несколько
  • А почему нет смысла? Живучесть по-лучше ведь
  • Шунтировать те что справа не пронумерованы и 10,
  • Решил уточнить еще раз про шунтирование кондеров керамикой
  • Со старых материнок и другого мусора. Да.
  • Прийдется керамики мелкой на такую емкомсть купить. SMD
  • Чем выше емкость, тем легче электролиту. Выбирайте, что подходит
  • А можно шунтировать емкости ключей кондерами 0.1мк? И
  • Тоже так думал сделать. Но не наглядно.
  • Вчера для проверки БП сделал полезную вещь -
  • они там скорее всего тоже нечестные. Только
  • По Вашему усмотрению. Я бы не стал. Да
  • А если мост и термистор переставить с
  • Можно. Влияет не на сборки и ключи, а
  • А заменить на 680 можно без замены сборок
  • ComponentPro это как-бы FSP. Обычно с ними мало
  • Хочу собрать еще один комп для освоения линукса,
  • Можно. ТКЕ у них побольше, но я тоже
  • А если вместо электролитов поставить керамику на такую
  • В базах ключей уже стоят электролитические конденсаторы на
  • А а на какую емкость конденсаторы? И
  • В базах ключей. Солидол в подшипниках качения густеет. А
  • Выход дежурки зашунтировал 0.22. И выход каждого
  • JJ и надежность? 1. Зашунтировать керамикой мелкие электролиты в
  • Пока что проблемы нету, но и БП в
  • Ну, нормальные себе напряжения. Вопрос наводящий - что-то
  • Напряжения с подключенной
  • Задача финального тура на международной студенческой
