9 штук IPD06N03LA . (Или аналоги подобрать).
7 Авг 2013 - 18:35
PAK
76
11
9 штук
IPD06N03LA
. (Или аналоги подобрать). Проще и дешевле всего всего будет найти на дохлых МП.
Вот другой вопрос, почему на этой плате питальник был распаян, не по причине ли других проблем (с nforce4, например)?
Подскажите маркировку транзисторов.
Извините что долго не отписывал, был занят. Всем
Если хотите адекватно оценить работу импульсного преобразователя
РАС, масо, спасибо, с транзисторами разобрался. Прошу сильно
Нда, думать явно не пробовали :D.
РАК, спасибо, но не помогло(
В этой теме упоминались данные транзисторы,
9 штук IPD06N03LA. (Или аналоги подобрать). Проще и дешевле всего всего будет найти на дохлых МП.
