Не хочу Вас огорчать, но у CS8900
P.S. На всякий случай уточню, что CS8900A - это всего лишь CS8900A, а RTL8019AS - это всего лишь RTL8019AS.
Не хочу Вас огорчать, но у CS8900 таких выводов нет во всём даташите. Вот что надо найти:
Pin 64 (AUI) - This input is used to detect the usage of an external MAU on the AUI interface. The input should be driven low for
embedded BNC and high for external MAU. When the input is high, RTL8019AS sets the AUI bit (bit5) in CONFIG0 and drives LEDBNC low to disable the BNC. If this pin is not used, it should be connected to GND such that RTL8019AS acts like RTL8019.
Pin 65 (JP) - When high, this pin selects jumper mode. When low, it selects jumperless modes (including RT jumperless and Plug and Play).
В собираемом устройстве 64-й вывод - должен быть на земле, а 65-й вывод - подсоединить к линии +5В, для того чтобы после подачи питания или сброса, карта инициализировалась со следующими настройками: прерывание на ноге 4 INT0 (Interrupt Request 2 на шине ISA), базовый адрес ввода вывода устанавливается 0300h - 031Fh, тип интерфейса - 10Base2.
ISA Ethernet Controller P/N 181025183760 ( DLT-2518)
  • Посмотрел две карты с кристалом RTL8019AS. На одной
  • По поводу MAC - IMHO достаточно таки
  • Может кто знает как закинуть в RTL8019 mac-адрес
  • Разумеется буду искать.
  • Таки да :). Ссылки
  • Ну что, неужели я такой смешной. Вот
  • "Там", "они" - вам виднее .
  • Спасибо там я уже смотрел, только не отдают
  • Нда, ссылка на документацию RTL8019AS приведена, а
  • У кого есть ISA сетевая карта c
  • Да вот смотрю сейчас прошивку и понимаю что
  • 2 - глюк с ftp в тегах.
  • Уважаемый Macro за документ под номером три
  • 1 , 2 ,
  • Опросил уже всех кого знал и рядышком
  • Постарайтесь всю-таки найти плату с ISA слотом, тем
  • Вот разумное решение для Вас и всех
  • По теме - ничего :). Мешать вам
  • Автор этих строк по теме может что
  • Угу, с несколько специфическими требованиями к
  • Это точно не realtek, у них вывода
  • на производителя внимание обратите:-), это скорее всего
  • Народ что скажите оно или нет ? Визуально
  • Да согласен сегодня существует масса подобных проектов
  • > "фигни" только с чипом RTL8019AS, а
  • IMHO проект AVR NikeE на текущий момент
  • > Вы свой функционал хотите реализовать чипом сетевухи???
  • > Кстати первые шесть битов MAC-адреса должны идентифицировать
  • > Об этом я догадываюсь. Мой вопрос ставит
  • Об этом я догадываюсь. Мой вопрос ставит
  • > Он написан на стикере - 00-40-05-F6-E4-75 Уважаемый
  • Без слота ISA - никак, нужно искать
  • > хотелось увидеть зашитый MAC-адрес Он написан на стикере
  • Саму память я выпаял, смотрел её содержимое и
  • Контроллер явно PNP, попробуйте опознать его под какой-либо OS,
