На просторах инета видел похожие проблема с материнкой,
На просторах инета видел похожие проблема с материнкой, там частенько помогала прошивка биоса.
P.S. у кварца еще есть емкость, а у меня маркировка TXC 25.0M6DF. Видимо 25.0 М - 25 мегагерц, а 6df это что?
P.P.S. еще видел на просторах инета способ проверки кварцев: просто мультиметром, причем на дном контакте должно быть чуть большее напряжение, чем на другом. Насколько это поможет в определении работоспособности? :)
P.P.P.S еще такой вопрос: что произойдет если запустить мать без чипа Биоса?
P.P.P.P.S еще заметил, что при включении на спикер как будто подается напряжение, но также быстро снимается. При включении рабочих плат не замечал такого :)
Не стартует Foxconn 945G7MA-8EKRS2
  • Таки перешил биос на последний доступный на оф
  • Итак, почитав в инете на тему Bios Rescue
  • Тут лучше осциллом смотреть.
  • Померил напряжения на кварцах: и правда на одной
  • На просторах инета видел похожие проблема с материнкой,
  • А почему именно его? :-) Кварцы по напряжению
