1. Снимаем кулер с процессора - чистим с
1. Снимаем кулер с процессора - чистим с усердием от пыли (очень неплохо когда компрессором хорошенько продуть) и от старой термопасты и процессор и посадочное место кулера. Меняем термопасту. Проверяем температуру. Если и далее завышена меняем кулер на более массивный и желательно с медным основанием.
2. Меняем купленный контролер на PCI-й контролер.
Почти аналогичная ситуация
Вчера пришел на ремонт комп: материнка Asus P4P800-X P4 2.4Ghz HDD 120 Sata - не загружалась Windows XP. Диагностика харда показала 28 бэд блоков и 188 долго читаемых блоков. Бэды исправлены Викторией. Были проверены с исправлением ошибок а потом скопированы разделы (Acronis-ом) на новый 500Gb Seagate (ST500DM002) SATA III, Barracuda 7200.12
Включаем, в БИОСе все как надо хард виден. Выбираем загрузку с харда, сохраняемся, перезагрузка и ... черный экран. И чего только я не делал:
Хотел починить mbr, загружаюсь с DVD Windows XP - пишет проверка оборудования ... и ... черный экран
Джампер ставил для уменьшения скорости обмена, поменял Q28 и Q29 с APM на IRLR2905 результат все тот же - черный экран.
Было желание ЮМ махнуть, но решил еще раз старую 120-ку поставить (уже исправлены бэд-блоки и проверена и исправлены ошибки дисков) - все работает.
После всего этого решил попробовать через PCI-й контролер (VIA чип)
включаю ... синий экран смерти 0x0000007B
УРА!!! (естественно нету драйверов для VIA-шного SATA контролера)
Оставляю контролер, подключаю старую 120 к материнке, стартую с нее ... обнаружено новое устройство ... Ставим драйвера VIA_HyperionPro_V524A ... просит перезагрузки, выключаем.
Отключаю старую 120 от материнки копирую с него диск C: (Acronis-ом) на новую 500Gb подключаю к PCI контролеру включаем и радуемся.
ПС для копирования Acronis-ом использовал другой комп, т.е. получается так что в итоге подключены 3 харда (один с виндой ну и старая 120 и новая 500)
sata-ide.jpg 18.55 КБ
