Да, тоже подумал про это. Только никак не
Да, тоже подумал про это. Только никак не мог вспомнить, как это начальное напряжение называется. ну тогда начать с мульта (его заменили, ок), и дальше обмен с флешкой (биос), ну и новый биос записать на программаторе.
ЗЫ. недавно обнаружил, что факт вычитки флешки можно определить обычным динамиком из советских наушников (высокоомным, около 2кОм), включил через разделительный конденсатор на 10 (примерно) мкф - при обмене слышен шум. При отсутствии обмена - тишина (либо очень слабый шум, при плохом питании). Смотреть на выводе Data output. Это справедливо для SPI.
