Напруги ещё не мерял,но заметил такую штуку. Когда
Напруги ещё не мерял,но заметил такую штуку. Когда вставляю процессор в соккет,то на половине всех мосфетовобвязки проца, становится КЗ ( почти кз там около 23 ом сопротивление) Я подумал что проц коротнул. Я его установил в другую мать(она его правда не потдерживает, так как AM2 но КЗ на плате нет и проц начинает греться,но мать не стартует так как нет потдержки вбиосе,но это не важно,значит проц живой.)
Почему может давать кз когда ставишь проц в соккет? Куда копать?
Прикрепил файл с замером. Там я указал один из мосфетов на котором почти КЗ между ножками, отпаиваю его он нормальный,а между ножками всего 27 ом. Что это за мосфет и что может так коротить? На других мат платах ни один мосфет такне коротит.
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg 56.65 КБ
Проблемная материнская плата Gigabyte GA-MA74GM-S2H
  • Да ... давайте так. Какие напряжения на дросселях
  • По дорожкам и по даташиту. Хочу уточнить на
  • Вряд ли :). Схема рисуется на
  • Немножко запутался в схеме матери, белыми линиями отчертил
  • Относительно вывода FB нарисуйте реальную схему с
  • Посмотрел даташит, проследил дорожки на материнке. Включение идентичное
  • Вот даташит ISL6545 - 5V or 12V
  • Поглядите в документации типовую схему включения. Отрисуйте
  • Рядом стос ШИМ контроллером стоит CMD деталь (не
  • Ну так как я не сильно понимаю в
  • Если выражаться мягко, то весьма неадекватное
  • Отсоединил,ничего не поменялось. Решил тестером проверить отпаянный контакт,
  • ISL6545 Могу нагадать проблемы с цепью ООС,
  • L6545 вроде так, плохо видно. Но судя по
  • 1. Картинку таки надо обрезать :D. 2.
  • Обновил скриншот, сделал замеры что скажете?
  • Нда, обрезать лишнее - очень сложно :D.
  • Напряжение которое идёт на проц равняется - 0.51
  • вот сделал получше.
  • Дык Paint'а достаточно для нормального оформления. Никто
  • Сори на этом компе откуда пишу есть только
  • Нда, цифры можно разглядеть, но было бы
  • Произвёл кое какие измерения. Прикрепляю скриншёт. Да и на
  • На выходе нормально работающего преобразователя - 1,8
  • Какие примерно напряжения должны быть на преобразователе питания
  • Дык этот метод в вашем случае
  • При отключенном БП один щуп мультиметра (в режиме
  • Те, которые на фото стоят левее
  • И 3 конденсатора которые стоят рядом тоже 23
  • 23 Ома по VCCP - это не
  • Напруги ещё не мерял,но заметил такую штуку. Когда
  • Начну сегодня после работы. О результатах замеров отпишусь(если
  • Вряд ли :). Никто не
  • Я так понимаю выгорел один из мосфетов по
