Да, транс с точно такого же по схемотехнике
Да, транс с точно такого же по схемотехнике блока. Сопротивления обмоток одиниковые. При выпаяном C(Q)6 начал пованивать и потемнел R22, 180 Ом, испугался, выключил, было уже как-то не до замеров, поэтому не могу сказать, становиться ли выше.
П.С. Теперь появилось КЗ в дежурке (лампа не гаснет) - наверное что-то замкнул при попытке измерения. При выпаивании транса дежурки пропадает, тоесть в горячей части.
UAM, я думаю, что отнял у Вас и так достаточно времени. Наверное будет целесообразнее закончить на этом, тут еще много людей, нуждающихся в Вашем совете:) Я думаю мне еще подвернеться случай получить от Вас ценный совет, а этот блок пускай останеться на запчасти, ибо сил моих уже нет.
БП Power Supply atx-300w p4 (плата WG-3000PC)
