Если он стучит после замены платы, большая вероятность
Если он стучит после замены платы, большая вероятность сгоревшего комутатора в банке, тем более что дорожка сгорела.
Для начала нужно померять сопротивления на контактах, а дальше думать. Только не надо открывать диск, и ковырятся там самому, если нужны данные.
