процессор годный,на 6100 напруга 1,2в (так же на
процессор годный,на 6100 напруга 1,2в (так же на кондерах мерил)..сам северный мост чуть теплый.
народ,а все же, что еще может так резет просаживать?..проц целый,хотя с ним начинаются глюки..без него все напруги в пределах разумного..что за аномалия такая?..по логике для этого процессора это может быть СМ..правильно? ИЗЗа севера может плата сама включаться?..мелочь вокруг проверил,вся целая..
с работы приеду попробую перепаять мультик..стоит пытаться?..по даташиту вроде может же изза него плата сама стартовать,в случае если недогорит удачно:)
