Проверил все напряжения мультика, не знаю как я
Проверил все напряжения мультика, не знаю как я не увидел первый раз, но там просаживается 1,2v почти на всех выводах мульта, где оно должно быть, при этом короткое нигде не висело. Мульт там стоял KB3926QF-CO. Решил что проблема в нем и заменил его на KB3926QF-D2. Это результата не принесло. Схемы у меня на него нет. Подскажите что может просаживать питание с мульта если короткого нигде нет. Модель платы - DAQT6AMB8F0 REV F.
