сопротивление между коллектором и gnd =0. Кстати коллектор
сопротивление между коллектором и gnd =0. Кстати коллектор сидит на GND! (если верить datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB1202.pdf ). Я имел ввиду, что БП выдает все напряжения ОК, когда он отключен от мамки. А при подключении разъема ATX к маме, VSB просаживается до 3 В.
