Измерьте переменку. Транзисторы не греются? Ток холодной
Может там и пляшет напряжение
Измерьте переменку.
Лампа 12В 100Вт + 2 лампы 12В 21Вт - срабатывает защита, БП не включается.
... суммарный ток не такой уж и большой ?
Ток холодной лампы раза в 3 больше тока прогретой лампы. Поэтому защиту нужно настраивать на чем-то более стабильном.
увеличить R27 или уменьшить R28 ??
Да, эти резисторы задают срабатывание триггера защиты. С24 - задержку ее срабатывания.
А если к ним подключить 16 ногу ШИМ, то напряжением на 15 ноге можно задавать плавное ограничение по мощности.
