Заменил все большие электролиты (оставил только твердотельный один
Заменил все большие электролиты (оставил только твердотельный один и мелкий на 100мкф) доноры пришли с дохлой мат. платы , включаю - и ничего не изменилось...
Поцепил 2 монитора VGA и DVI(через переходник) одновременно - при старте ПК включаются оба монитора и показывают одно и тоже, но монитор (нарочно поставил другой совсем монитор) подключённый к DVI постоянно был включен и не мигал, а второй при этом же подключенный к VGA мигал как и раньше. (картинка на экранах была естественно одинаковая)
Куда копать ?
