Звонилкой пытался вычислить все пути, подозрительным выглядит элемент
Звонилкой пытался вычислить все пути, подозрительным выглядит элемент спрятанный под PCI-E, похож на чип резистор, маркировка 822, это по логике 8,2 кОМ, но у него 8 ног, если мерить сопротивление по параллельным ногам, то на 3х парах приблизительно 8 кОМ, а на одной из пар 250 ОМ, и одной стороной эта пара соединена к мульту на 25-ю ногу GNDD, куда уходит вторая неизвестно. Этот же резистор одной ногой зацеплен к PANSW#.
Может ли быть в нем причина или нет? выпаивать его очень неудобно, только феном, и по плавить все рядом можно спокойно, поэтому лучше бы знать наверняка.
