Для начала можно сделать вот что: 1. Попробовать нагрузить
1. Попробовать нагрузить сразу все три линии блока лампами и потом включать и тестировать.
2. Если п.1. не помог тогда проверяем два мелких конденсатора в базах силовых ключей ESR метром, а если его нет меняем на заведомо исправные.
3. Ну и ещё можно как вариант пропаять плату от выхода по всем каналам до диодных сборок.
