Напомню Вам закон Ома. При протекании тока через
Напомню Вам закон Ома. При протекании тока через два последовательно соединённых резистора делителя напряжения обратной связи (один резистор 16 кОм, второй 15 кОм, согласно Вашим измерениям и сообщению цветов маркировки резисторов), какое падение будет на каждом резисторе? Приблизительно половина от 3,6В, т.е. по 1,8В, на 15кОм чуть меньше. У Вас на 15кОм 3,6В, на 16кОм ноль. а ток течет через оба резистора почти один и тот же.
Не работает COLORSit 350U-FNH = РЕШЕНО
