проверил я этот токовый датчик на 3-ей ноге
проверил я этот токовый датчик на 3-ей ноге намерил 0,8 Ом. Проследил что от AFPC до ШИМ сигнал доходит. Опять с имитировал включение ШИМ. Вот промеры напряжения на шиме:
1- 5.5В
2- 0В
3- 0В
4- 1,83В
5-0В
6- 6,23В
7- 14,8В
8- 5В
При этом выходных напряжений нет, ничего ни греется(явно запуска не происходит). Проверил опять силовой трансформатор на схеме по вкладке первичка имеет две обмотки. Там действительно 4-е штырька. Два спаренных, а два раздельных. Одна на силовой транзистор 13N50 завязана(она звонится), а вот та которая завязана на другой силовой транзистор 13N50 и связана с землей не звонится. Видно к ножке провод идет. Прошу пояснить так должно быть две обмотки первичные или нет. Может это экран? Что еще проверить? Что касается APFC там отдельная плата стоит вертикально на какой микросхеме собрано не видно. Если так важно могу вскрыть. Но как я понял APFC работает и зачем туда лезть(ведь напряжение на высоковольтном конденсаторе повышается до 380В при включении). Еще забыл написать все эксперименты делаю без нагрузки(говорят, что это можно делать, поскольку по выходу уже стоят нагрузочные сопротивления в таких блоках)
atx-500pnr.gif 43.37 КБ
Блок питания FSP ATX-500PNR шим UC3845, силовые транзисторы 13N50, супервизор WT5727(есть дежурка +5В) не запускается
