Есть трафы прямого нагрева для памяти, нормально
Есть ли какие-то специальные трафареты для памяти или расставлять шарики руками ?
Есть трафы прямого нагрева для памяти, нормально всё реболлится. Имел такое счастье, когда память была с компаундом между шарами и при пайки все шары повылазили. Ух и изврат.
Реболлинг проблемы, опыт , помощь
  • Не бывает чистого медицинского - у них
  • Я медицинским чистым мою....от изопропила подташнивает....грязи особо нет....
  • Никакая, если щётка смочена электролитом (грязной водой,
  • Да вот про статику и думал....дохнут некоторые контроллеры
  • В общем, согласен. По-моему, повреждение чипов связано
  • Не всегда спирт есть гуд, особенно в сочетании
  • Можно, с соблюдением мер противопожарной безопасности. Стоит
  • Гениально! (я скрепками зажимал по углам)
  • Спасибо за советы. видимо, неравномерно грел верхом. сделал
  • IMHO, мало. В пользу этого говорят наблюдения:
  • Подскажите. Как посадить чип обратно? Нижний подогрев 200 (плюс-минус
  • Да здесь все с опытом приходит, со временем
  • станцию используйте как подогрев, а шары воздушкой сажайте.
  • добрый день. решил не создавать темы а написать сюда.
  • Новоиспеченная держалка под универсальные трафареты, опробованная. http://postimage.org/gallery/l6w17fu/
  • Делал реболинг не прилипло шаров 15-20 напрочь застряли
  • Я при реболе косичкой не чищу ни мать
  • Мне так удобнее и сподручнее. Был бы "алюминевый"
  • Про фен сверху- это хорошо, а почему бы
  • Они все пишут про схожесть по параметрам. Только
  • Да желтая мягкая хрень непрозрачная. Заказал уже Высококачественный флюс
  • В круглые зеленые банки много чего можно наложить,
  • Даже название не помню какая-то за 250 руб
  • Шарики по углам - это для использования без
  • Спасибо за ответик. Очень интересно и подробно. Я делаю
  • Ацетон, лучший друг малышей! (при покупке стали паспорт
  • a-b80, ну я брызгаю)) мож и привык к
  • еще читал что можно флюкс офф побрызгать для
  • тады ой)) ждёмс... (а про "расписанную" там
  • Так это не вопрошающий ответил. Он пока
  • у мня 350 и нечего не пучит
  • ну, раз это по шагам расписано, то
  • обычной воздушкой ( у меня lukey 702
  • опишите по шагам подробно всю вашу технологию, вместе
  • Нет там ничего особенного. И станция в данном
