угу, а ничего, что данное напряжение
25 Апр 2013 - 17:56
makarog
4359
447.12
DCBATOUT нету
угу, а ничего, что данное напряжение есть входное для приведенного куска схемы?
или искать причины ливня будем в облаках на марсе?
HP Pro Book 4525 не включается с кнопки (РЕШЕНО)
После перепрошивки ноут завелся, вопрос решен.
Попал в руки такой же ноут, с такой
Не вижу аналогии никакой с моим случаем, кроме
Вставлю и свои семь копеек)))). ситация была аналогичная,
В общем, вопрос решен. Ползал-ползал с тестером, нашел
Снял RT8205, транзисторы открываются-закрываются нормально. В обвязке криминала
так разницы то нет, есть микросхемы, которые обеспечивают
ага, буду тогда смотреть... хотя, для этого конкретного
если в смысле "или RT 8 205"
так а или зависит от конкретной воплощенной
если условия их возникновения выполнены - то будут
Т.е. +3VALW и +5VALW = выходы линейных стабилизаторов
VALW - это от always, т.е. "всегда", а
Посмотрел ADP_DET#, и нашел его на низком уровне.
Да, 2 группы питаний SB820M в данном случае
1. Раз смотрите сигнал ADP_EN, проверяйте и ADP_DET# 2.
ну так вот входного его и нету. 51125_PWR
Запускаю от зарядки. На U58 на затворе 17В,
Запускаете от зарядника? Если да, то как же
Собственно, многие из питаний южника не задействованы, и
