на самом большом измерения мультиметром показывают порядка
на самом большом измерения мультиметром показывают порядка 380в. Вроде нормально. При отключении разряжается довольно долго... осцилографа в доступности нет, поэтому не посмотреть, но постараюсь в ближайшие дни глянуть. Емкости по 1000 мкф заменил, как и собирался, не помогло.
Кстати, может подскажете, что нужно подавать на бп, чтоб включить без пк, кроме подачи на ps-on на grd? я так понимаю, что то надо дополнительно на power good подать?
ну как бы стандартное пожелание, пишите, что где проверить плиз! Все таки пульсации напряжения довольно сильные, если на мультиметре даже видны пульсации, хоть и в пределах допустимых абсолютных значений.
