в общем, проблема решена, БП завелся. Был заменен
22 Апр 2013 - 15:06
mixb
13
Был заменен 100мкф*25 В в цепи питания ШИМ.
БП Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon) не запускается
Чтобы микросхема работала, нужно 15 вольт.
Замерил: между "-" большого кондера или 13 ножкой =
эх, а я мерял на 13-ой ножке при
Бывает. Оно там только когда замкнут PS-ON
названия ШИМ не видно, но если там типа
случайно схватился сразу за два радиатора в силовой
выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока: +5В
Это тот Zalman, который "FSP с теплотрубкой". В этом
Озвучьте сопротивления.
купил 2200, поставил - ничего не изменилось :-( чудеса
+\-15 дней, ну хозяин-барин.
так оттуда они только через 1.5 месяца приедут
а чего их искать http://dx.com/p/10v-2200uf-aluminum-motherboard-capacitors-green-20-piece-pack-127858
спасибо за ответ, буду искать 2200 тогда
1. Естественно лучше все проверить, а ещё лутше
Кстати, в "Азбуке молодого ремонтника БП" написано,
прочитал в другой ветке, что "Нельзя оставлять длинные
проверил, кондеры посадил правильно, замыканий вроде тоже нет. >>Им
Им не нравяться конд. больше положенного на выходе,
Проверьте, чтобы не было замыканий межу черными и
