спасибо за ответ. Перепроверил пины. все нормально. с
спасибо за ответ. Перепроверил пины. все нормально. с инвертора взяты 18,6 вольт. on/off подключен правильно. но все по изображению осталось прежним. вопрос по голубому цвету. по даташиту идет различие небольшое.... не могу понять что за различие, то ли в обозначении, то ли просто это одно и то же. Регулировка яркости работает при при падении вольтажа матрица не отключается (значит не перепутал on/off и регулировку яркости)
Все манипуляции произвожу без подключенного блока питания и без батареи.
