попалась под руки такая видяшка. Резюк выпаивать не
попалась под руки такая видяшка. Резюк выпаивать не стал. При замере показал 24.34kΩ в прямом смещении (минус на массе, он же вывод 8 EM5103) и 24.28kΩ при обратном. Измерительное напряжение на щупах составляло 0.21В. Можно сопоставить с полученными у Вас по факту. При острой необходимости могу снять и замерить.
[РЕШЕНО] Palit GTS450 снесен резистор по ОС EM5103
