С батареей не пробовал, но ШИМ, управляющий ключами
С батареей не пробовал, но ШИМ, управляющий ключами заряда работает на выходу у него импульсы есть и на выходе преобразователя, на контактах на батарею напряжение есть (правда не помню точно сколько, замерил и забыл :)). Вчера махнул таки мульт. На материнке появилась светоиллюминация из светодиодов. Но старта нет. Вентилятор не крутит и т.п. Стал сильно грется радиатор на проце, над севером холодный. Подозреваю пробитый транзистор. Как выдастся время буду звонить окружающие элементы.
