На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На
На кнопке 3.3 есть, при нажатии -0В. На среднем контакте зарядки (детект 3.3). Замерил на PU7. На VREF2-2.5, VCC-5.3, EN_LDO-5.4, VREF-3.3, VIN-19, OUT1-0, EN1-0, LGATE1-0, PVCC-5, LGATE2-0, EN2-5, OUT2-3.3, REFIN2-5.1V, PL7-3.3, PL4-0V. Сопротивление на OUT1-0, EN1-0, PL4 больше 2кОм. На PU4 MAX8731 ACIN-2.4, ACOK-3.3, VCC-5.3V. КЗ на EN1 нет, значит PU7 приехал или может что-то не дает разрешение на EN1?
Dell Vostro P-12 не включается, какая схема
