Чипсету и процессору наплевать на значение
cambit писал(-а):
И, я так думаю, БИОС запрашивает у проца, на какой шине он работает и выставляет соответствующее значение в регистр Rх68[1,0]
Чипсету и процессору наплевать на значение частоты (пока оно лежит в области его физических возможностей). Т.е. для задания частоты нужно обращаться к клокеру, а для задания делителя - к чипсету.
BIOS не запрашивает значение частоты у процессора:).
P.S. Догадайтесь озвучить положение перемычек для задания частоты и их влияние на результирующую частоту (в случае оригинального и неоригинального BIOS'а).
