Один полевик (2SK3561) звонится в любых положениях щупов.
Пробой имеете ввиду, т.е. между всеми выводами короткое замыкание? Вы его до включения проверяли?
Это транзистор корректора мощности. При его пробое велика вероятность выхода из строя микросхемы ШИМ. В блоке это отдельная микросхема или совмещённая с основным преобразователем? Сообщите маркировки(у) микросхем(ы).
Второй транзистор похоже жив. 0,5 при красном щупе на истоке, а чёрный на стоке? А наоборот?
Не знаю как в этом блоке, но во многих блоках без нагрузки корректор мощности не работает, он включается при подключении нагрузки.
Выпаяйте транзистор 2SK3561, замените предохранитель на лампочку и включите блок. Блок будет выдавать напряжение?
Проверяйте все детали, непосредственно подключенные к выводам транзистора 2SK3561.
Попытайтесь объяснить не столь сумбурно.
