Хорошо проседает даже без него, до 4.57В
25 Мар 2013 - 23:42
geka3250
44
6.05
+5V не просело?
Хорошо проседает даже без него, до 4.57В при полной нагрузке и 3D(по датчику платы, по вольтмертру около 4.7). Стоит Eurocase 350W с большим кулером от какого-то P4. По сути вся основная нагрузка такой системы висит на 5В, 12 работает в холостую
Переделка Asus p2b-d
Работает пока хорошо, и ладно :-)
Ну, для Eurocase 350W ОЧЕНЬ неплохо, IMHO. В
Ошибся. Замерял ещё раз на MOLEX. 5V: Простой -
Поддерживаю. Использование такого блока питания недопустимо. Наверняка
Ну так Вы бы старый блочок поискали, ATX
Рад за Вас! У меня такая
Разобрался. Прерывания были не при делах. Китайцы додумались получить
Приветствую! После обвески этой прекрасной материнки периферией возникли проблемы. Обвес
ничего себе "чуть" позже, однако подзадержался я....
Первоначальная публикация примерно 28.10.09 В общем плане,
Спаяил N33-B75 и N29-A76, незапустились, надо тестер раздобыть,
У меня под рукой сейчас нету схем....но сли
Так, снял у брата процессор, с переделанным переходником
Если у кого есть запасные, или есть
BR0 BR1 прозвоните, возможно неразведены, или разведены на
ровно по этой причине я покупал FTK
Dimetrius 103 - оно и есть. 10k
Спасибо - разжевали, по сути дела третий контакт
Непонятно-непонятно... Вот заладили то ведь! Говорил ведь
Хех, если полностью переделывать по Вашей схеме то
Dimetrius В Петербурге сделаю... А вообще все просто... Выложил
Здравствуйте! извиняюсь что поднимаю доавно уже изъезжанную тему, я
сЦылка на основополагающий материал: http://tipperlinne.com/p2bmod и до кучи: http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html итого: 1) менять шимки
лови ;)
Пускали бы на ФТП, я бы не просил
Батька ну я вас прошу...
Итак разобрался - меняю ШИМку, клокеры, вольтмодю память
Батька можно. Туда туалатіны парамі
