Напряжения питания микросхем по даташиту в норме. Выходы
Напряжения питания микросхем по даташиту в норме. Выходы com-порта на землю не звонятся. TXD -11,15в DTR -11,15 RTS -11,15в.
Заметил, что если включить без 4-pin разъема, напряжения питания вентиляторов нормализуется до 12в. Видимо проблема в схеме питания процессора? Вздутых электролитов нет, керамику, всю что нашел прозвонил, остается проверять транзисторы? Спасибо.
