как отключить green power в Mustek PowerMust 600
17 Мар 2013 - 00:36 ник-3
как отключить green power в Mustek PowerMust 600 Offline.
Ремонт UPS, может пригодится.
Жаль...
А нет ли у кого схемки на APC
dimon-65 , я не ремонтирую бесперебойники, но
Помогите с ремонтом UPS DNS SMART EURO 1200
Подобрал UPS Powerman BS 1000 Plus, были обрезаны
При переходе на АКБ каково напряжение на клеммах
rusy, это нормально. Дешевые приборы на
доброе время суток.Помогите разобраться с UPS IPPON 600.
сгорел UPS Roxton JPX 3000, монтажники сверлили стену и
Нашел похожую тему http://www.rom.by/forum/Powercom_BNT-1000AP_ne_vkljuchaetsja_pri_nalichii_seti Это тестируется как нибудь? Транс
Здравствуйте. Где найти схему вот такого инвертора? VVV http://www.220.kg/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=2&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=108 Платы
Добрый день. Инфа для Poddonok . Посмотри
UPS APC smart-ups 2000 rt, после включения несколько
Ребята, у кого есть схема к UPS Pro+625
спасибо народу, почерпнул немало нового
Помогите разобраться с бесперебойником APC Back UPS-400 не
как найти схему ups model Pro800
Go-oo Project OpenOffice.org 3.2.1 от Novell на
Bishop На espec.ws можно
Circuit_BNT-600A.jpg пережало сильно, кайф потерян ;) зипните оригинальчик
Возможно, кому-то понадобится: попал в руки UPS
В таком случае совсем странно. Должно работать. Разве
Спасибо. Ещё дочитался-спутниковый тюнер по мануалу питание 100-250
В разных моделях по разному. В BNT-600 это
Уважаемые,прошу прощения за небольшое отступление-подскажите пожалуйста: хотел запустить
Нашел что полевик, спасибо за подсказку. Только вот
2SK2962 полевик.
Накопал неисправный транзистор в цепи включения одной из
Бесперебойник Mustek Power must 1000 usb. Плата 098-18161-03-S1
Где найти такой трансформатор или обмоточные данные????
Возьми схемки про Айпон 700 пятью постами выше,
Доброго всем времени суток. Докладываю ситуацию по PowerMust
Посмотри надписи на плате под проводами и разъёмом,
По идее в UPS входит 220v, аккумулятор и
Прошу помощи. Достался мне PowerMust 800 usb
Ippon BPP 700. Не включался. Батарея 7В. Заменил,
Схемка IPPON Smart Winner никому не попадалась?
Jaw, спасибо за ссылку! (лучше поздно, чем никогда)
http://letitbit.net/download/9126.9ea7dd550afb26f3c145f2560/Microlab_shematics_audio_and_ups.rar.html http://depositfiles.com/ru/files/gbzhxq5tr вот ссылки на скачивание архива (схем микролаб,ибп и
Естественно :-) (и с Novex`ом тоже).
Но схемы идентичны?(если даже внешний вид(жк мониторчик
Не "срисованы" Это два брэнда одной
Купил ибп Krauler UP-D2200VA( полгода и сдох)прочитал что
Помогите решить проблему. Есть ибп APC Back Ups
помогите советом, где копать? есть UPS APC CS500,пытался
Необходима схема для PowerCom WOW 500U. Вышел
При таком характере неисправности, (да еще и через
Xander Вскрываете УПС, отрисовываете схему коммутации первички
Люди добрые, помогите чем сможете!! Есть 3 ЮПСа
Доброго времени сутов всем! Проблема такая.. Есть KIN-1500AP шасси
Сгорела аналогичная моделька. Совсем выгорели элементы F1 и
Немного информации по UPS IPPON: Уже второй IPPON
Можно еще сходить сюда: http://forum.upsclub.org/
Не нашел сразу схемы ИБП APC. Хорошо бы
Извиняюсь если не туда попал, вроде все просмотрел.
А симптомы были те-же (не полностью отключался)? У меня
SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью
Antinomy , Привет!!! По упсам у нас
Есть предложение. В связи с разрастанием объёма ремонта
Дали мне его: сказали то работает, то не
проверял, только в выпаянном состоянии от отдельного источника
А контакты реле проверяли?
С данным УПСом довольно странная ситуация, может даст
Мне отдали UPS Powerman Real Smart 2000. Нерабочий.
Михаил -это мой личный, нет второго рядом нету,
Mamikon, привет! Это личный АРС или нет. Просто, второго
Привет всем недавно начал часто щелкать ups. переключается
Привет всем. долгое время меня в форуме не
Однажды залипшая релюшка залипнет в ближайшее время еще
Проблему, которую я видел минимум 3 раза: у
Неделю назад делал Powercom 500Вт. Проявления такие- же.
проверь генерацию кварца и кондёры от него на
По вольтметру 26В на входе на плату с
Вот блин казус :) И чего это он
На форуме http://www.ups.ru/forum/?t=376&page=5 если попросить, могут прислать. Вот:
предохранители все в норме, проверял
проверь сетевой предохранитель и релюшки
Притащили UPS IPPON BBP600 не вкл. открыл посмотрел
В общем немного теории. На сколько я помню
блок питания стоит там плохой (кодеген 250ват) да
Если разговор про ватты, то этот упс должен
вобщем есть упс апц бек 325
Может не в тему. Но если мне не
Доброго вечера! Принесли UPS MGE Pulsar EL 4. Весьма
Резисторы в затворах живые,по 100 Ом каждый.Посмотрел даташит
Грохнувшееся плечо полевиков не закрылось при переходе на
могло и реле залипнуть-привариться вот и пиротехника
Так и сделал,только предохранитель не менял.Там стоят
Были у меня KIN и APC с аналогичным
На столе пред очи ясные мои UPS фирмы
Все разобрался я с этим упсом , Мощные
Господа! Большая проблема - маленкий ибп :) ИБП Back-UPS
Сабж при включении сразу показывает перегрузку, по мощности
Спросите здесь - http://www.ups.ru/forum/?f=4&page=1
По п1. Исходное состояние батареи - заряжена или
Попытаюсь объяснить: 1. Включаю без нагрузки, он тэститса,
1. Сколько времени работает от батареи и на
Глюк заключаетса вот в чем: После разрядки батареи
Gobzo а найти пять отличий кабеля
Есть два бэка и кабель от смарта. При
Root Век живи век учись... Смарты
rgt не прав. Diablo 2oo2 http://saprjkin.narod.ru/RS232.htm http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html http://pinouts.ru/DevicesCables.shtml
Diablo 2oo2 IMHO у APC
Кто нибудь знает схему кабеля (COM) для этого
Там стоит резистор 0,1 Ом 5W, керамика. На
Спасибо Baza , "вариант раз" попробую,
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Необходимо заменить ИБП на более мощный, либо отключить
вариант раз: уменьши номинал шунта с 0,33 Ом
Доброго времени суток. Вопрос такой: После замены в компьютере блока
Я разобрался , с этой г.., нужно немого
Plus Brozer 500. А вообще от всей техники Plus
Сгорело аж 20 штук сразу при включении ,
Господи... Ладно - носом. Пункт 5.2.1 c большой
Вдумчиво прочитать http://ezpc.dax.ru/ups3.shtml
Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN
Даже одобряю! Спасибо за совет! 1. В военке -
Дабы не заводить новую тему, отпостю сюда. Надеюсь, ingener
