пока нет возможности... я такими вещами еще не
пока нет возможности... я такими вещами еще не занимался, нашел на работе "засилыч" то-ли польский, то ли чешский, до 6В и до 5А, но там тиристор на выходе убитый. Еще есть только ЛИПС-35, он грубоват. Может, попробую с VRM какой-нибудь старой платы через реостат. А ток какой максимальный имеет смысл пускать?
В принципе при ~1Ом и при трех вольтах будет около 3А, т.е. около 9 Вт тепла где-то выделяться будет - этого достаточно для детекции места нагрева?
