осцил у меня плохенький. На 300 Кгц форму
осцил у меня плохенький. На 300 Кгц форму сигнала не посмотришь на нем, только наличие импульсов. Импульсы есть.
На 260GTX от Zotac нашел драйвера в таком же корпусе как и на 680-ой. По маркировке опять же ничего не нашел L3E G5BNO. Прозвонкой выяснил, что по контактам драйверы совпадают полностью. Поставил, попробовал запустить - нет управления с драйверов. На затворе транзистора верхнего плеча появляется напряжение 1в и все. С шима управление на драйвера идет. Либо не подходят драйвера. Сегодня вечером еще все замерю
GTX680 со сгоревшим чипом памяти.
  • ok дело ваше. но нормальный ремонт стоит денег,
  • Благодарю за предложения, но ничего из предложенного не
  • За копаную не более 1500р . Могу
  • Видюха не моя. Я чиню ее. :) Но
  • snAke666 Купил бы эту
  • Столкнувшись один раз с аналогичной проблемой, теоретически
  • только сейчас нашел свой косяк. Я поставил на
  • Кому нужны трафареты вэлком в личку
  • я сейчас с китайцами общаюсь по поводу трафаретов,
  • Мне подсказали что на трафаретах дырки на 0.3мм
  • Нет, уже из принципа, подскажите из чего лучше
  • если сделаете трафарет, вышлю скан.
  • по фотке видно что можно попробовать обойтись двумя
  • Держите нас в курсе пожалуйста. :) Сколько будет
  • Так ведь когда покупал чипы я из 3
  • Вот это серьезный подход! Впереди китайцев всех))) А заказывать
  • Ну наверно, завтра позвоню в фирму специализирующуюся на
  • Было бы здорово. :) Интересно как собираетесь делать?
  • Кстати если заморочусь, могу со своих чипов сделать
  • Карточка опять у меня. Да мне кажется не
  • Тут, если полистать форум, можно найти примеры, как
  • Собственно я и продаю данные чипы. Могу выложить
  • Микроскопа тоже нет. :) Только китайский 60х. Трафарета под
  • Да тут подсказывай, не подсказывай, пока шишек на
  • Да я не вижу проблем перепаять чипы памяти
  • А, понятно. Ну, тады надо набрать "дохлых кроликов"
  • Да не машина вовсе. Станция лакей 702, и
  • Чо, и нижний подогрев термовоздушный? Вот это
  • без низа если снимать, то могли и
  • Паял с нижним подогревом. Правда оборудование мое термовоздушное.
  • Ежели память снимали без нижнего подогрева, то ГПУ
  • Карточку до меня не вскрывали, пломба на
  • Проверьте качество пайки замененного чипа памяти. Проверьте залитый
  • А какой фирмы девайс и его история? Да и
