Не ошибся, на плате Q601 маркировка STU407D.
1 Мар 2013 - 21:33
RavD
2049
21.01
(думаю ошибочно написали вместо IC601)
А почему бы просто не заменить трансформатор?
Такого трансформатора нигде нет. Знакомый сказал что яркость не будет регулироваться. На плате инвертора есть своя шимка, транзисторы и трансформаторы. Достаточно только разводку питания распаять, почему не будет работать?
Samsung 740N замена инвертора (РЕШЕНО)
Яркость не делал. На плате было GND, VCC,
Какой сигнал регулировки яркости выбрали для нового инвертора?
Приделал плату все работает (кроме настройки яркости).
Если мешают, то снимайте. Я писал нормально работать,
Дело в том, что сняв Q601 (думаю ошибочно
Знакомый ставит отдельно платы инвертора и сказал что
Зачем хотите убрать?
