Вы так считаете? Даже самый хороший стабилизатор
Если бы стоял стабилизатор напряжения для ПК то я так понимаю можно забыть о таких проблемах ?
Вы так считаете? Даже самый хороший стабилизатор напряжения не гарантирует, что блок питания компьютера когда-нибудь,
да не подведёт (особенно китайский). Поэтому трансилы ставить обязательно
Винтчестер Seagate Barracuda 120 gb ST3120023A вешает комп при определении этого винта
  • Значит буду искать :) благодарю за информацию :) Скажите
  • Вы так считаете? Даже самый хороший стабилизатор
  • Если бы стоял стабилизатор напряжения для ПК то
  • Перенапряжения. плохой БП или броски питания в сети.
  • Ой бросьте, нет неисправных хардов у вас
  • Ой бросьте, нет неисправных хардов у вас в
  • Кроме описанного мной выше у нас в городе
  • Без разницы. однонаправленный нужно согласно полярности ставить,
  • Такого как написали выше нигде нету , лучшее
  • 1SMA5.0AT3
  • Вообщем платы донара у нас в городе не
  • Yes.
  • http://i33.fastpic.ru/big/2012/0326/49/b95b435db836ee249771ee22dd1d2549.jpg - Это ПЗУ ? если да, то
  • Обычным паяльником 25-40W с плоским жалом за
  • Упс, таки да, ошибся, глянул только на фото
  • No.
  • i33.fastpic.ru/big/2012/0325/fd/eb3f3a1d3454a60c2f34f7432fb13dfd.jpg - это же и есть пзу на
  • Ну,если у вас есть софт умеющий SDLD
  • - скажите а зачем перепаивать?
  • надо найти такую же плату от Barracuda ATA-5
  • - какие попало версии не подойдут?
  • Вообщето это не 7200.7,а Barracuda ATA-5(Avalanche) и там
  • с варью 3.xx - это версия прошивки? а
  • А где возьмете-то его? 7200.7 - не дефицит, найдите
  • Просто на другой заменить - не покатит, только
  • А если просто заменить процессор на другой?
  • Ищите совместимую плату и переставляйте. Вполне возможно,что из за
