Врядли кулер не работает из за разъёма
Врядли кулер не работает из за разъёма DVI, они ни каким боком не связаны между собой. Для начала убедитесь, что кулер жив и нормально крутится при подключении на прямую к бп или к разъёму на мамке. Затем определите как происходит регулировка вентилятора (по земле или по +12В), затем ищите управляющий транзистор (обычно в sot-23, расположен не далеко от коннектора) и проверяйте приходит ли на него управляющий сигнал (если да, но транзистор не открывается, значит виновник он, если сигнала нет смотрите дальше по цепи управления транзистором)
Не работает кулер видеокарты Sparkle GTX550 Ti
