Спасибо за даташит!! Еще нарыл: при старте сильно греется
Еще нарыл: при старте сильно греется видяха; а поскольку кулер начинает крутиться от перегрева проца, а видео не контролирует, то, быть может, из-за этого рубится?
Со снятым радиатором кулер запускается.
Попробую перепрошить биос. А менять видео - уже в крайнем случае. Если кулер работает, то ноут не рубится, все в адеквате.
