Я сам не пробовал, но мне отдавали платы
Я сам не пробовал, но мне отдавали платы знакомые мне лица (хоть, может и не с самыми прямыми руками, но хоть как-то) - после попыток пропайки сокета АМ2 на прожекторе - это выглядело очень страшно, выгибались в бараний рог... Нижний подогрев нужен:(
И не звонится на контакты сокета? Я б снял крышку тут же, и понажимал на контакт...
Может можно туда спиртоканифоли налить, и жостко его быстро локально загреть феном прилично, на хоть как-то разогретую плату? Пластмасса кокетов (самого корпуса - очень суровая, градусов 400 держит, и вопросов не задает)
ECS A740GM-M ver. 1.0
  • Да, биос прошил последний именно для v1.0. Проц исправен,
  • Bios соответствует A740GM-M (V1.0/1.0A)? а не (V8.0/8.1) или
