Я тебя понял но раньше выходных попробовать
Резистор подтяжки в данном случае подключается между +3.3VSB и выводом подключения кнопки PWR_SW, который связан с контактом PSIN# MIO.
Я тебя понял но раньше выходных попробовать не получится поздно уже. Отпишусь
Asus P5GC-MX/1333 запуск при подаче питания и выключение через 3 секунды. Залип PW_ON (РЕШЕНО)
  • Куда добавить подтяжку?
  • Если делать аккуратно, то ничего. А
  • получается 2 ком А что может помереть?
  • Вы слово "размерность" хорошо понимаете? Указать размерность
  • Опять не то?
  • Нда, размерность автор считает чем-то маловажным
  • Твою дивизию... проверка плюсового кнопки на массу
  • Зато в User Manual есть. Два контактика, к
  • Капец я утомился видать я перепутал не
  • Еще раз повторю: Если вы не понимаете
  • Maco я уже держусь за голову какое
  • Первое измерение бессмысленное, второе упоминается уже
  • " на 72 PSON 2,95 " - подозрительно
  • А да поднять не получилось иголка затерялась
  • За десять дней , таки не удосужились поднять
  • Напряжение на доноре на 68 контакте составляет не
  • И так кажется у мио действительно имеется внутреняя
  • Слово "выводАМИ" специально написано с выделением множественного
  • То есть между контактом МИО и контактом
  • Re: POST-344673
  • Сборка точно такая же рабочая проверял, А
  • Да вариантов - два. Или выбито MIO , или
  • А что еще надо то?
  • IMHO консультировать человека, который плохо понимает написанное
  • И чо консультация кончилась?
  • 3,39
  • Что проверяете, напряжение на контакте A14 любого
  • Я эту в первую очередь проверяю Друг
  • Нда, скоро придется переходить на олбанскей,
  • "Подтягивать" то есть к чему? Что на A14 контакте
  • maco да ты прав лан со звуком я
  • Так вот она какая! Карта Флинта!
  • Это разве что схема расположения элементов
  • maco я и понял что нету подтяжки по
  • Нда, как же не любят люди отрисовывать
