На схеме под D14 написан тип стабилитрона 6A2
На схеме под D14 написан тип стабилитрона 6A2 чаще всего стабилитроны одной гуппы разбиты на три подгруппы A, B, C, каждая определяет свой диапазон напряжений стабилизации. Например. В данном случае стабилитрон группы 6,2В относится к подгруппе А, о чём свидетельствует буква А в его маркировке. Посмотрим к примеру стабилитроны RKZ фирмы Renesas. 6А2 диапазон 5,78...6,09V, 6B2 диапазон 5,96...6,27V, 6C2 диапазон 6,12...6,44V.
Назначение этого стабилитрона защита от перенапряжения. Но не надо думать, что стабилитрон будет долгое время ограничивать выходное напряжение на уровне своего напряжения стабилизации, ток через него будет превышать допустимый, в итоге он перегреется, произойдёт его физический пробой, он просто закоротит выход дежурки и спасёт материнскую плату.
Вы можете просто выпаять его временно. Если после этого выходное напряжение не увеличится до 5В, то вернёмся обратно к проверке цепи обратной связи. В прошлый раз я упустил TL431, интегрированный в SG6105.
CHIEFTEC HPC-360-102 не включается, свист в дежурке
  • А как Вы думаете, если на 50в долго
