Батарейку отключал - ноль. Внутри ничего кроме чистки не
Внутри ничего кроме чистки не делалось (Чистку делал уже после того как он перестал запускатся, тоже грешил на перегрев, но не оно)
Так же ставил тест жесткого утилитой, что в биосе... Жесткий тестился всю ноч. Утром появилась надпись тест пассед (пройден в общем).
Я на том форуме отписал, что на жестком находились биосные утилиты и всяческие востановительные файлы. При первой попытке установки новой ОСи ноут не проходил индификацию диска (Будь то севен или ХР) Решил жесткий отформатировать... После форматирования наступила данная фигня! На жестком имеются битые сектора (и вобще он уже можно сказать умер, есть ему замена), из-за битых секторов немогу востановить удаленные разделы и файлы, все востановительные программы и утилиты в процессе обрывают операцию.
На оф сайте вычитал, что на жестком имелись какие-то ключи и утилиты к биосу! Ноут куплен за бугром, по этому не удивлюсь, если ноут плотно связан с жестким и предустановленной вистой! (К примеру мои родственники из США говорили, что у них мобильные телефоны шиты под определенные симки, так что не удивлюсь) Вот такая фигня, как только удалил данные с жесткого - ноут перестал проходить дальше биоса!
В самом биосе пустота! Там ничего нет совершенно! Только дата, пароли и боты! И ВСЕ!
HP Pavilion dv5-1160ej После биоса висит.
