Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил
Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил на всякий случай, так как подозрения падают на самое страшное в этой конструкции - мульт. Теперь аппарат вообще от сети не хочет запускаться без аккумулятора. Если аккум вставить - то работает. Если запустить от одного аккума - то включается, но не вращается вентилятор. Мосфеты в цепи зарядки проверил, всё ок. При подключенной сети и вставленном аккуме - начинает прыгать ток и мигать светодиод зарядки, иногда втакт начинают нарастать и угосать обороты куллера. Вот так то оно.
samsung R70 не стартует
  • А что у Вас на Q508, Q10, Q8
  • При подключенной зарядке - ACIN 2.21v, ACOK
  • Уровни ACIN и ACOK при подключенном заряднике и
  • Да не. Приключений уже не хочется. Так уточнил
  • Вот на какой ляд Вам после этого
  • В общем выявил такое дело - в цепи
  • Ну так все в Ваших руках - есть
  • Замена контроллера прошла успешно. Аппарат начал включаться от
  • На R60 замена катит, наверное и тут покатит.
  • Да есть то она есть. Тока какая то
  • Да есть схема в свободном доступе. Только захотеть
  • Кстати мосфет нашёл на плате какой то древней
  • Эпопея продолжается) Если чесн уже ругаться хочется. Заменил
  • Точно. Оно! У вас талант к поиску редких
  • http://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=4816&x=10&y=10 AO4816 по распиновке не подойдет, а вот AP4816GSM
  • Я уже на пути сдаться с этим аппаратом.
  • Проверил один из подозрительных мосфетов - труп. http://www.vishay.com/docs/73026/si4816bd.pdf Перерыл
  • Таким прибором пока увы не обзавёлся :-(
  • А чего подробнее - берете осциллограф, ставите на
  • Полной распиновки разъёма памяти не нашёл. На каких
  • Из трех вопросов ответили только на 1. 1. Память
  • Без памяти пос код - E0. На оперативке
  • 1. Посткод без памяти. 2. Проверка всех питаний на
  • Форумчане - посоветуйте чего-нибудь, неужели никто с подобным
  • Биос тоже не причём, напруги по чипам тоже
  • Проц не помог, дайте биос если есть. экзешник
  • Память подкидывал, проц сегодня опробую и биос тоже.
  • Для начала - подкинуть заведомо исправную память и
  • Пост карта выдаёт 2a-2c-da из того что успеваю
  • Спасибо, буду пробовать)
  • Как-то так.
  • Упс...прошу прощения. Разглядел разъёмчик с надписью Debug)) За
  • В упор такого разъёма не наблюдаю . Кто
  • К J5 . Хоть и не подпаивался
  • Мать ba92-04804a
