Под сокетом C79 нету, стоит конденсаторная сборка 0E907(
Под сокетом C79 нету, стоит конденсаторная сборка 0E907(вот такая), на плате никак не помечена.
Подкинул параллельно сборке новый кондей на 2200мкФ - результат такой же, тухнет.
Вспомнил, что при первой разборке между мостом и радиатором была разорвана термопрокладка. Может мост подпалился?
