Транзисторы установлены на радиаторе, который находится возле двух
Транзисторы установлены на радиаторе, который находится возле двух больших конденсаторов 820мкФ 200В.
ремонт БП Q-TEC PSU 650W горит предохранитель
  • После замены транзистора который был в КЗ ситуация
  • Выпаял радиаотор самый маленький по ходу пробит звонится
  • второй с диодами возле пучка проводов А располажение этого
  • VoltF А что там за дефект на сглаживающей
  • Транзисторы установлены на радиаторе, который находится возле двух
  • UAM Один, возле больших кондеров - с транзисторами, второй
  • А что там за дефект на сглаживающей ёмкости
  • На 2 радиаторе не транзисторы. Выпаивать не надо. Диодный
  • А то что диодный мост звонится при замыкании
  • Так что там нужно выпаивать два радиатора с
  • Один радиатор, возле большох кондеров - с транзисторами,
  • Так у меня там два радиатора с тразисторами,
  • Мост как-бы исправен. Прозвоните 3 транзистора на радиаторе.
  • Так вот меня и интересует,что должно показывать при
  • выпаиваем мост, мультиметр в режим проверки диода и
  • Так я читал, но я же говорил что
  • Вот здесь не пробывали - http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ???
