Не соглашусь :). Еще раз процитирую
Aron El писал(-а):
но согласитесь, не очевидно же - нигде автор топика не указал, что пищит одинаково при вставленной заведомо исправной памяти и без оной вообще, так ведь?
Не соглашусь:). Еще раз процитирую полный вариант для тех, кто либо не умеет читать, либо не умеет осмыслить прочитанное:
Godsmack2007 писал(-а):
Проблема с данной мет платой такая, все из нее отключено (оперативка, видеокарта, ланка, все провода, вообщем все), кроме проца и БП, включаешь, выдает 3 длинных сигнала (якобы неисправен контроллер клавиатуры) и перезагружается примерно через каждые 20 секунд,
igils писал(-а):
Хоть бы для приличия почитали, что обозначают эти сигналы у Интела да память уставновили. Или плата должна без нее работать?
Для приличия все было почитано, здесь все смотрел (тут написано было что проблема с оперативой, или ошибка при чтении первых 64кб памяти intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-010249.htm , понятно что без нее не должна работать, на данной материнке стоят 3 планки памяти, проверены также на моем компе рабочие, ну даже если бы с ними что-то, также были вставлены и другие, результат тот же.
P.S. Умышленно согрешил, не выделив значимые участки, - некоторым людям будет полезно попрактиковаться в чтении и анализе прочитанного:D.
