Led, а это не вы писали?
1 Фев 2013 - 16:57
makarog
4392
447.12
В питальнике заклинил карлсон,попухли литы
я бы на вашем месте начал с начала и по-порядку (или переводчика наймите, вас не понять - то ли попухли, то ли нет, то ли меняли ...
P5KPL-VM виснет при прохождении POST
А что же вы свои измерения не
417 ,прежде чем выражать п И чальку,перечти
417 , а что в ощупывании есть
Плохо что ремонт сводится к прощупыванию
Без ASM не видит ни наружной и встроенной
ASM за что она там отвечает?
makarog,я уже привел решение,если его так можно назвать. Литы
В-общем,дело в чипе ASM4131,греется,собака. Сдул его,сейчас видео нет ни
makarog,да где я писал про вздутые полимеры??? Цитата: Был случай
Led, да внимательно я перечитал, и что? вздутые
417,Цитата: Если нет на VRM ? значит надо шим
makarog,не понял сарказма,про вздутые полимеры.Внимательнее читайте.А про уверенный
Не, я чипы не курю, потому и
дельные советы можно давать при наличии адекватного
igils Хорошо, положусь на Ваш опыт ,
прогрев у меня ассоциируется с прогревом, термотест
Именно с интеловскими мостами? Просто любопытство, т.к. за
makarog, на кой советовать ? так
Цитата: хотя кулер уверенно пищит один раз мдее, слов
417 , вы может и привыкли греть
Нет , на выключенной плате, дать остыть 10
Т.е. погреть при загрузке и посмотреть,что будет?
Так сделай для начало термотест , и
Led, а это не вы писали? я бы на вашем месте начал с начала и по-порядку (или переводчика наймите, вас не понять - то ли попухли, то ли нет, то ли меняли ...)
