Заменил 680к на 510к, без результата. Снял все конденсаторы
Снял все конденсаторы по первичке, проверил емкость и пробой.
Один из SMD конденсаторов который на коллекторе оптопары оказался пробит, сопротивление 3к. Заменил его на 150нФ.
Кстати какая там должна быть емкость, никто не в курсе?
Полистал похожие схемы, емкость варьируется от 10нФ до 10мкФ.
Без результатов, под нагрузкой все те же 2.6-2.8В.
Амплитуда импульсов на затворе все так-же около 4В и импульсы "дрожат" по фазе, работа автогенератора неустойчива.
Йклмн, половину деталей уже заменил.
Есть еще соображения?
