Если тестер не врет и если есть
Без силовых транзисторов дежурное напряжение около 0.22В.
Если тестер не врет и если есть нагрузочный резистор на выходе дежурки то что-то мешает ей работать - тот же D4, кз в трансе/на выходе, ну и собственная неисправность, в противном случае она мертвая
какое напряжение на 1 ноге(относительно 8й) /осторожно, эта сторона блока "горячая"
Gigabyte SuperB 550p
  • Уважаемые.. дело такое..между двумя самыми большими кондерами стоят
  • Причём здесь накоротко?!!! Они может уже выдохлись все,
  • Конденсаторы все выпаивал, ни один накоротко не звонится.
  • Тут типа он-же только на UC3843?!!! Gigabyte Superb
  • Можно кинуть обьяву, в соответствующем разделе Для
  • Да где бы найти специалиста, который захочет этим
  • Мда, без обид, но вам лучше найти специалиста,
  • Сейчас выпаял трансформатор основной цепи, т.е. большой, на
