Подобная проблема, заменил резистор R11 на 51Ом 1Вт
Подобная проблема, заменил резистор R11 на 51Ом 1Вт и поставил керамику на 1нФ 1КВ(лучше 2,2 или 3,3нФ поставить), а также заменил предохранитель и поставил диодный мост на 3А - БП работает.
Проблема видать в высоковольтном кондере, прозвонил его - тестер 15Ом выдает
