1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку
1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку Vcore меньше двух вольт, так что и 6,3В - предостаточно. Много важнее - значение ESR, т.е. последовательного сопротивления, ну и качества. Capxon - нормуль, с учетом того, что они новые, служить будут долго
2) Транзисторы (говрю по большому секрету:)) обычно никто не покупает (кроме тех, наверное, кто за них платит не свои деньги). Транзисторы обычно снимают с других мертвых материнок. как подобрать аналог полевого транзистора - читайте тут: rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
3) если нет особого опыта замены транзисторов, и термофена - (чтоб вы ненароком не повредили плату) - ножки дохлых транзисторов можно перекусить кусачками, потом снять их паяльником, нагреть потом ему "задницу", и снять бездыханное тело.
- Уточню речь о каких транзисторах
Ну, это вам определять, у вас плата и тестер в руках:) Вон, один в районе памяти с дыркой - аж отсюда видно..:) "Как проверить полевой транзистор" - можно найти на форуме тему с иллюстрациями. Как правило (в вашем случае, скорее всего, это будет именно так), сгоревшие транзисторы показывают КЗ в каком-либо из направлений (например, D-S или D-G)
Ремонт материнской платы Gigabyte GA-K8VT800M
  • Мля. Процессорные конденсаторы заменили, а остальные? Про замену проблемных
  • Что подскажете , как ? куда двигаться
  • Сопротивление 15 Ом по питанию ядра процессора -
  • Похоже не с того я начал ремонт - Плата
  • Нашёл из доноров только 2 шт. АРМ 3055L
  • Попробую поставить один что рабочий вроде , ну
  • Нда, теперь еще и детали замучают насмерть
  • 2. замените наконец дохлый транзистор (APM3054N -
  • Как песня некоторых народов очень крайнего севера, без
  • Вообщем картина такая (включил для пробы без замены
  • Ну так пойдите же в любой сервис-центр,
  • THEDOGG См. выше :D.
  • Для пробы можна поставить , если заработает
  • В данном конкретном случае - все равно,
  • APM3054N ->62.5W -> RDS(ON)=48 - 54 mΩ P3055LD
  • Старенький майстер - так какие лучше
  • Dr.Rer.Nat - " P3055LD -
  • Только сегодня ходил по магазинам, поздно увидел ваше
  • С дутыми конденсаторами может через пень-колоду и запуститься,
  • Да я и включать в таком виде боюсь,
  • Я так полагаю, около доллара штука будут стоить.
  • Не все транзисторы на данных платах "большие". Вы с
  • Да нее знакомые , свалка , барахолка
  • Мда, не самые удачные платы, старые, там транзисторы
  • А Вы попробуйте - узнаете -
  • - да что вы говорите? Назовите модели
  • А Вы попробуйте - узнаете.:-) Если плата стоит
  • Спасибо вам, не зря значит спросил про транзисторы
  • Ну, если вы хотите померять сопротивление
  • 2) Транзисторы (говрю по большому секрету) обычно
  • 1) здесь напряжение конденсаторов не так критично, поскольку
  • Покойные транзисторы заменить (это есть результат втыкания
  • 78L05 - обязательно на место поставить нужно (сняли
  • Тестовая материнка оказалась с таким разъёмом AGP что
  • Начни с конденсаторов, менять все, которые стоят в
